  • 147 Oy(lar) - 3.03 Ortalama
Raşidi Zikir Evradı PRO13.919 Türkçe Okunuşu izahlı (Açıklamalı)
RAŞiD'iN ZiKiR EVRADI V-PRO13.919 - SAYISI : V131220221617
Zikirin ismi : RAŞiDi ZiKiR EVRADI V13.919
Bina Eden : Raşit Tunca ( Kar©glan - Başağaçlı Raşit Tunca)
Sene : 13 ARALIK 2022
Türü : TEXT - YAZI
Dili-Language : Raşidi Zikir Evradının Türkçe (Latince) Yazılışı Okunuşu
Sürüm Numarası - Version No : PRO13.919
Sürüm Numarası : Kaçıncı defa değiştirildiğini verir.
Versionsnummer: Gibt zurück, wie oft es geändert wurde.
Sürüm Sayısı : V131220221617
Sürüm Sayısı : En son düzeltmelerin yapildigi tarihi verir
Versionsnummer: Gibt das Datum an, an dem die letzten Änderungen vorgenommen wurden
©Rasittuncakitapları
OKUMA SÜRESi : Sadece zikiri okuma süresi Takriben 30 Dakika
DiKKAT: Virdimizi sadece okumak niyetiyle okuyanlar, okuyabilir. Fakat vird şeklinde okumak isteyen, ve faydasını görmek isteyenler, Raşidi Tarikatına intisab etmek mecburiyetinde. Ve intisab Duası, Tek bir defa olmak üzre, ilk defa girmek istenince okunacak duadır.
Zikirimizde Harflerin Mahrecine dikkat ediniz, (Dad harfi) Harfinin mahreci "dz" şeklinde okunur ki, dil azı dişlerin arasına konarak ze demeye çalılışılır 'muhammed Diyauddin' ismi 'muhammed ziyauddin' denir yani asli ise 'Muhammed Dziyauddin' diye okunur dil sağ azılara veya sol azılar arasına konabilir, ashabdan Ebu Bekr efendimiz iki tarafı ile de bu harfin mahrecini çıkarabilirmiş.
(peltek se) se harfi dil dişlerin  arasına konarak se demeye çalılışılır,
(Peltek ze) dil dişlerin  arasına konarak ze demeye çalılışılır,
Arapça Alfabe yani "Elif, ba" okunurken tesbihimizin iki renkli boncuklu kadranı ile okunur ve, yön onuncu boncuktan imameye doğru okunur. birinci boncukta sıra "dad" harfine gelince
(Dad harfi, sağ azı diş ile okunur) ikinci boncukta (Dad harfi, sol azı diş ile okunur) ve böyle böyle 9 defa alfabe okunur sonuncu seferde yani dokuzuncu seferde yine (Dad harfi, sağ azı diş ile okunurak alfabe tamamlanır bitirilir)
Zikirimizdeki, her (Dad harfine) gelince, birinci zikirde "dad harfine " gelince (Dad harfi sağ azı diş ile okunur) ikinci zikirde (Dad harfi, sol azı diş ile okunur) üçüncüde tekrardan (Dad harfi, sağ azı diş ile okunur)...diğerlerinde de buna hakeza.
ERLÄUTERUNG
Diejenigen, die unser vird (dhikr) mit der Absicht lesen, nur zu lesen, können es normal lesen. Aber wer in Form von vird lesen und davon profitieren will, muss sich der Raşidi-Sekte anschließen. Und das Intisab-Gebet ist das Gebet, das gelesen wird, sobald Sie es zum ersten Mal betreten möchten.
Achten Sie auf den Ursprung der Buchstaben in unserem Dhikr. Der Buchstabe des Buchstabens (Dad) wird als "dz" gelesen, wobei die Zunge zwischen die Backenzahn gelegt wird und versucht  "dz" (ZI) ze zu sagen. Ebu Bekr, einen der Gefährten, zu sagen , könnte den Ursprung dieses Buchstaben von beiden Seiten ableiten.
(peltek se) der Buchstabe se wird zwischen die Zungenzähne gelegt, und es wird versucht, se zu sagen,
(Peltek ze) Die Zunge wird zwischen die Zähne gelegt, um zu versuchen, ze zu sagen,
Beim Lesen des arabischen Alphabets "Elif, ba" wird es mit dem zweifarbigen Perlenzifferblatt unseres Rosenkranzes gelesen und die Richtung von der zehnten Perle bis zum Imame gelesen. Wie für den Buchstaben "Dad" in der ersten Perle
(Der Buchstabe Dad wird mit dem rechten Backenzahn gelesen) auf der zweiten Perle (der Buchstabe Dad wird mit dem linken Backenzahn gelesen) und das Alphabet wird 9 Mal so gelesen, beim letzten Mal, dad beim neunten Mal (dem Das Alphabet wird durch Lesen des Buchstabens Dad mit dem rechten Backenzahn vervollständigt.
In unserem Dhikr, wenn es um den Buchstaben Dad geht, im ersten Dhikr, wenn es um den Buchstaben "Dad" geht (der Buchstabe Dad wird mit dem rechten Backenzahn gelesen), der zweite Dhikr (Dad wird mit dem linken Backenzahn gelesen) ) und der dritte wieder (der Buchstabe Dad wird mit dem rechten Backenzahn gelesen) .. .. ähnlich wie die anderen.
intisab Duası Budur
Rabbi Vedhulni Cemaati ve Zakiri Raşidi ve edhılni müdhalen Sıdkan.
Bu dua okunduktan sonra, sesli olarak Elfatiha denilir. Sonra orada kim varsa, herkes bir defa fatiha okur, ve onlar şahidimiz olur. Orada kimse yoksa, kendimiz okuruz, ve ordaki melekler okur, ve melekler şahidimiz olmuş olur.
Dies ist das Intisab-Gebet
Rabbi Vedhulni Congregation und Zakiri Raşidi und edhılni müdhalen Sıdkan.
Nachdem dieses Gebet rezitiert wurde, wird es laut Elfatiha genannt. Dann, wer auch immer da ist, jeder liest einmal Fatiha und sie werden unsere Zeugen. Wenn niemand da ist, lesen wir es selbst, und die Engel dort lesen, und die Engel werden unsere Zeugen.
Eğer Raşidi Tarikatından Herhangi bir sebebden ayrılıp çıkmak istenirse aşağıdaki dua okunur, ve çıkmak isteyen kimse zikirlerimizi okumayı bırakır.
Çıkış Duası Budur
Rabbi Vahrucni Cemaati ve Zakiri Raşidi ve ehricni muhracen Sıdkan.
Virdimiz, iki seher vaktinde okunur. (Yani Sabah seheri ve ikindiden sonra ikindi seheri) Günde iki defa okunup, vird edilir.
Wenn man die Raşidi-Sekte aus irgendeinem Grund verlassen möchte, wird das folgende Gebet rezitiert, und jeder, der aufhören möchte, wird aufhören, unseren Dhikr zu lesen. Dies ist das
Ausgangsgebet Rabbi
Vahrucni Congregation und Zakiri Rashidi und ehricni muhracen Sıdkan.
Wir werden in zwei Morgengrauen gelesen. (Das heißt, morgens und nachmittags nachmittags) Es wird zweimal am Tag gelesen und geäußert.
________________________________________________
RAŞiDi ZiKiR EVRADI V13.918 LATiNCE TÜRKÇE OKUNUŞU
DiKKAT: Zikirimizi Zikrederken Harflerin Arapça Mahereçlerine Dikkat Ederekten Zikrediniz. Her Bir Harf Ayrı Bir Nota, Yahutta Ayrı Bir Tını ve Frekanstır Unutmayınız.
GiRiŞ iSTiAZE DUASI
Esteuzubillah. Ela Inne evliyaullahu ve ibadillahissalihiyne, la havfün aleyhim velahüm, yahzenun.
Fahruc min hazel bedeni, min hazel beyti, min hazettarigı,min hazeşşehri, min hazel medineti, feinneküm raciym, ve inne aleyküm leanete ila yevmiddin.
Bismillahirrahmenirrahim.
Hasbünallahivenimelvekil, Hasbünallahivenimelvekil, Hasbünallahivenimelvekil
Ni’mel Mevla ve ni’me’n nasîr, ğufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr.
Ve mekerû ve mekarallâhu, vallâhu hayrul mâkirîn.
La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil'Aziym
Ellezîne yu’minûne bil gaybi ve yukîmûnes salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn.(imkan varsa, bazenleri bu zikirden sonra sadaka verilir, veya sadaka yerine geçen bir amel yapılır).
Ellezîne yekûlune rabbenâ innenâ âmennâ fağfir lenâ zunûbenâ ve kınâ azâben nâr. Es sâbirîne ves sâdıkîne vel kânitîne vel munfikîne vel mustagfirîne bil eshâr.
Estağfirullahel Aziymu ve etübü ileyh
Estağfirullahel Aziymu ve etübü ileyh.
Keteballâhu le aglibenne ene ve rusulîye, innallâhe kaviyyun azîz.
Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semîûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn. Ve ma huve illa zikrun lil alemiyn.
DiKKAT AÇIKLAMA : Eğer Sabah ve Seher veya Gündüz Vakti Zikrediliyorsa "istiaze Duası El Evvel" Okunur (Yazları ve Baharları Gece üçten itibaren öğleden sonra saat 14 e kadar Zikrediliyorsa okunur),
Eğer ikindiden Sonra ve Akşam ve Gece Vakti Zikrediliyorsa "istiaze Duası El Ahir" Okunur (Saat 2 den yani 14 ten sonra, gece 03 e kadar zikredilirken okunur).
iSTIAZE DUASI EL EVVEL
istiaze Duası El Evvel Budur
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafiriyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil müşrikiyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil münafikiyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil hasidiyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil fasıkıyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil hainiyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kazibiyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil müfsidiyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil müsrifiyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil aduvviyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil sahiriyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil neffasatil ugadiyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil mücrimiyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil zalimiyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil vahişiyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna ales kavmis seyyietil müseyyi iyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil hıyalil küllü mütehayyilliyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alen kavmin nazerel hainiyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil keşfel küfrül kaşifiyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmiş şematati küllü şamitiyn,
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil amelil bahilliyn
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil gafelel El gafiliyn
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil amelil yüraun
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil acelel küllü muacciliyn
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmit tecavezel mütecaviziyn
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil inkarel münkiriyn
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil iftirael müfteriin
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmis seerigal müseerigun
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmin naakısel munkısun
vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmid deccal ve havaassehü ve euzubike en rabbi yahdzurun.(Dad harfi sağ azı diş ile okunur)
vağfu anna vağfirlenaVerhamna ente mevlana fensurna alel kavmiş şeytanirracim ve hizbühü ve euzubike rabbi en yahdzurun. (Dad harfi sol azı diş ile okunur)
ANLAMI
وَاعْفُ عَنَّا۠ وَاغْفِرْ لَنَا۠ وَارْحَمْنَا۠ اَنْتَ مَوْلٰينَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِر۪ينَ
va'fu anna, vagfir lena, verhamna, ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin.
Bizi affet! Bizi bağışla! Bize merhamet et! Sen bizim mevlamızsın (efendimizsin)! kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et!
Bakara suresi, 286. ayet
"Eûzubillâhimineşşeytânirracîm, Bismillâhirrahmânirrahîm."
(Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.)
"Va’fü annâ, vağfirlenâ verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn."
(Bizi affet, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bizim Mevlâ’mızsın, kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.)
(Bu ifade, aşağıda geçen her topluluk için tekrar edilmiştir. Anlamı aynıdır, sadece son kısım değişmektedir.)
Bizi affet, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bizim Mevlâ’mızsın, Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et
Bizi affet, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bizim Mevlâ’mızsın, Müşrikler topluluğuna karşı bize yardım et
Bizi affet, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bizim Mevlâ’mızsın, Münafıklar topluluğuna karşı bize yardım et
Bizi affet, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bizim Mevlâ’mızsın, Hasetçiler topluluğuna karşı bize yardım  et
Bizi affet, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bizim Mevlâ’mızsın, Fâsıklar topluluğuna karşı bize yardım et
Bizi affet, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bizim Mevlâ’mızsın, Hainler topluluğuna karşı bize yardım et
Bizi affet, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bizim Mevlâ’mızsın, Yalancılar topluluğuna karşı bize yardım et
Bizi affet, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bizim Mevlâ’mızsın, Bozguncular topluluğuna karşı bize yardım et
Bizi affet, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bizim Mevlâ’mızsın, İsrafçılar topluluğuna karşı bize yardım et
Bizi affet, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bizim Mevlâ’mızsın, Düşmanlar topluluğuna karşı bize yardım et
Bizi affet, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bizim Mevlâ’mızsın, Büyücüler topluluğuna karşı bize yardım et
Bizi affet, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bizim Mevlâ’mızsın, Düğümlere üfleyenler büyücüler topluluğuna karşı bize yardım et
Bizi affet, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bizim Mevlâ’mızsın, Günahkarlar topluluğuna karşı bize yardım et
Bizi affet, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bizim Mevlâ’mızsın, Zalimler topluluğuna karşı bize yardım et
Bizi affet, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bizim Mevlâ’mızsın, Vahşi/insafsızlar topluluğuna karşı bize yardım et
Bizi affet, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bizim Mevlâ’mızsın, Kötülüğü emredenler topluluğuna karşı bize yardım et
Bizi affet, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bizim Mevlâ’mızsın, Hilekârlar ve tuzak kuranlar topluluğuna karşı bize yardım et
Bizi affet, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bizim Mevlâ’mızsın, Hain bakışlılar topluluğuna karşı bize yardım et
Bizi affet, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bizim Mevlâ’mızsın, Küfrü açığa çıkaran kâşifler topluluğuna karşı bize yardım et
Bizi affet, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bizim Mevlâ’mızsın, Şamata Çıkarıp (Gürültü yapan) Alay eden ve sevinenler topluluğuna karşı bize yardım et
Bizi affet, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bizim Mevlâ’mızsın, Cimri ve pinti olanlar topluluğuna karşı bize yardım et
Bizi affet, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bizim Mevlâ’mızsın, Gaflet içindeki gafiller topluluğuna karşı bize yardım et
Bizi affet, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bizim Mevlâ’mızsın, Gösteriş yapanlar topluluğuna karşı bize yardım et
Bizi affet, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bizim Mevlâ’mızsın, Aceleci olanlar topluluğuna karşı bize yardım et
Bizi affet, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bizim Mevlâ’mızsın, Haklara Tecavüz edip Haddi aşanlar topluluğuna karşı bize yardım et
Bizi affet, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bizim Mevlâ’mızsın, İnkârcılar topluluğuna karşı bize yardım et
Bizi affet, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bizim Mevlâ’mızsın, İftiracılar topluluğuna karşı bize yardım et
Bizi affet, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bizim Mevlâ’mızsın, Hırsızlar topluluğuna karşı bize yardım et
Bizi affet, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bizim Mevlâ’mızsın, Dar görüşlü, aklı kıt, adaletsiz ve ileri görüşten yoksun insanlar topluluğuna karşı bize yardım et
Bizi affet, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bizim Mevlâ’mızsın, Deccal ve onun taraftarlarına karşı bize yardım et, Onların yakınımda ve yanımda yöremde  olmasından da sana sığınırım.
Bizi affet, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bizim Mevlâ’mızsın,Kovulmuş şeytan ve onun taraftarlarına karşı bize yardım et, Onların yakınımda ve yanımda yöremde  olmasından da sana sığınırım.
Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, beni, anne-babamı ve bütün müminleri hesap gününde bağışla. Duamıza icabet et cevap ver, ey merhametlilerin en merhametlisi! Peygamberlere selâm olsun. Âlemlerin Rabbi Allah’a hamdolsun.
iSTIAZE DUASI EL AHiR
istiaze Duası El Ahir Budur
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil kafiriyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil müşrikiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil münafikiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil hasidiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil fasıkıyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil hainiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil kazibiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil müfsidiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil müsrifiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil aduvviyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil sahiriyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil neffasatil ugadiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil mücrimiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil zalimiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil vahişiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmis seyyietil müseyyi iyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil hıyalil küllü mütehayyilliyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmin nazerel hainiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil keşfel küfrül kaşifiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmiş şematati küllü şamitiyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil amelil bahilliyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil gafel El gafiliyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil amelil yüraun,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil acelel küllü muacciliyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmit tecavezel mütecaviziyn,
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil inkarel münkiriyn
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil iftirael müfteriin
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmis seerigal müseerigun
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmin naakısel munkısun
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmid deccal ve havaassehü ve euzubike rabbi en yahdzurun,(Dad harfi sağ azı diş ile okunur)
Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmiş şeytanirracim ve hizbühü ve euzubike rabbi en yahdzurun,(Dad harfi sağ azı diş ile okunur)
ANLAMI
Onlar, Calut ve askerleriyle karşı karşıya geldikleri zaman: "Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı sabit kıl, Kafir kavme karşı bize yardım et." dediler.
وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِه۪ قَالُوا رَبَّنَٓا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِر۪ينَۜ
Ve lemma berazu li calute ve cunudihi kalu rabbena efrig aleyna sabren ve sebbit ekdamena vensurna alel kavmil kafirin.
Bakara suresi, 250. ayet
Açıklama:
    "Efriğ aleynâ sabren": "Sabır ver bize" (Kelimenin kökü olan "efrağa", dökme/yağdırma anlamına gelir; burada "bolca sabır ihsan et" şeklinde derin bir niyaz vardır).
    "Sebbit akdamenâ": "Ayaklarımızı sabit kıl" (İman ve dirençte kararlı kıl, sarsılma yaşatma).
    "Ensurnâ alel kavmil kâfirîn": "Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et."
Bağlam:
Bu dua, iman ehlinin zorluklar karşısında sabır ve sebat istemesi, özellikle inkârcıların baskılarına karşı Allah'tan yardım talep etmesi için okunur. Kur'an'da benzer ifadeler (örneğin Bakara 250 ve Enfal 12) savaş veya mücadele anlarında peygamberlerin yaptığı dualara benzer.
Not:
Dua, hem maddi hem manevi mücadelelerde (fitne, baskı, alay vb.) Allah'ın desteğini çağıran evrensel bir niyazdır.
? "Sabır ve tevekkülle Allah'a sığınanlar asla yenilmez." (Bakara 153)
(Rabbimiz,tıpkı bolca yağan yağmur gibi üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl (sağlamlaştır), ve kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.)
Rabbimiz,tıpkı bolca yağan yağmur gibi üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl (sağlamlaştır), ve Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et
Rabbimiz,tıpkı bolca yağan yağmur gibi üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl (sağlamlaştır), ve Müşrikler topluluğuna karşı bize yardım et
Rabbimiz,tıpkı bolca yağan yağmur gibi üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl (sağlamlaştır), ve Münafıklar topluluğuna karşı bize yardım et
Rabbimiz,tıpkı bolca yağan yağmur gibi üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl (sağlamlaştır), ve Hasetçiler topluluğuna karşı bize yardım  et
Rabbimiz,tıpkı bolca yağan yağmur gibi üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl (sağlamlaştır), ve Fâsıklar topluluğuna karşı bize yardım et
Rabbimiz,tıpkı bolca yağan yağmur gibi üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl (sağlamlaştır), ve Hainler topluluğuna karşı bize yardım et
Rabbimiz,tıpkı bolca yağan yağmur gibi üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl (sağlamlaştır), ve Yalancılar topluluğuna karşı bize yardım et
Rabbimiz,tıpkı bolca yağan yağmur gibi üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl (sağlamlaştır), ve Bozguncular topluluğuna karşı bize yardım et
Rabbimiz,tıpkı bolca yağan yağmur gibi üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl (sağlamlaştır), ve İsrafçılar topluluğuna karşı bize yardım et
Rabbimiz,tıpkı bolca yağan yağmur gibi üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl (sağlamlaştır), ve Düşmanlar topluluğuna karşı bize yardım et
Rabbimiz,tıpkı bolca yağan yağmur gibi üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl (sağlamlaştır), ve Büyücüler topluluğuna karşı bize yardım et
Rabbimiz,tıpkı bolca yağan yağmur gibi üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl (sağlamlaştır), ve Düğümlere üfleyenler büyücüler topluluğuna karşı bize yardım et
Rabbimiz,tıpkı bolca yağan yağmur gibi üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl (sağlamlaştır), ve Günahkarlar topluluğuna karşı bize yardım et
Rabbimiz,tıpkı bolca yağan yağmur gibi üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl (sağlamlaştır), ve Zalimler topluluğuna karşı bize yardım et
Rabbimiz,tıpkı bolca yağan yağmur gibi üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl (sağlamlaştır), ve Vahşi/insafsızlar topluluğuna karşı bize yardım et
Rabbimiz,tıpkı bolca yağan yağmur gibi üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl (sağlamlaştır), ve Kötülüğü emredenler topluluğuna karşı bize yardım et
Rabbimiz,tıpkı bolca yağan yağmur gibi üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl (sağlamlaştır), ve Hilekârlar ve tuzak kuranlar topluluğuna karşı bize yardım et
Rabbimiz,tıpkı bolca yağan yağmur gibi üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl (sağlamlaştır), ve Hain bakışlılar topluluğuna karşı bize yardım et
Rabbimiz,tıpkı bolca yağan yağmur gibi üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl (sağlamlaştır), ve Küfrü açığa çıkaran kâşifler topluluğuna karşı bize yardım et
Rabbimiz,tıpkı bolca yağan yağmur gibi üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl (sağlamlaştır), ve Şamata Çıkarıp (Gürültü yapan) Alay eden ve sevinenler topluluğuna karşı bize yardım et
Rabbimiz,tıpkı bolca yağan yağmur gibi üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl (sağlamlaştır), ve Cimri ve pinti olanlar topluluğuna karşı bize yardım et
Rabbimiz,tıpkı bolca yağan yağmur gibi üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl (sağlamlaştır), ve Gaflet içindeki gafiller topluluğuna karşı bize yardım et
Rabbimiz,tıpkı bolca yağan yağmur gibi üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl (sağlamlaştır), ve Gösteriş yapanlar topluluğuna karşı bize yardım et
Rabbimiz,tıpkı bolca yağan yağmur gibi üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl (sağlamlaştır), ve Aceleci olanlar topluluğuna karşı bize yardım et
Rabbimiz,tıpkı bolca yağan yağmur gibi üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl (sağlamlaştır), ve Haklara Tecavüz edip Haddi aşanlar topluluğuna karşı bize yardım et
Rabbimiz,tıpkı bolca yağan yağmur gibi üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl (sağlamlaştır), ve İnkârcılar topluluğuna karşı bize yardım et
Rabbimiz,tıpkı bolca yağan yağmur gibi üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl (sağlamlaştır), ve İftiracılar topluluğuna karşı bize yardım et
Rabbimiz,tıpkı bolca yağan yağmur gibi üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl (sağlamlaştır), ve Hırsızlar topluluğuna karşı bize yardım et
Rabbimiz,tıpkı bolca yağan yağmur gibi üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl (sağlamlaştır), ve Dar görüşlü, aklı kıt, adaletsiz ve ileri görüşten yoksun insanlar topluluğuna karşı bize yardım et
Rabbimiz,tıpkı bolca yağan yağmur gibi üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl (sağlamlaştır), ve Deccal ve onun taraftarlarına karşı bize yardım et, Onların yakınımda ve yanımda yöremde  olmasından da sana sığınırım.
Rabbimiz,tıpkı bolca yağan yağmur gibi üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sabit kıl (sağlamlaştır), ve Kovulmuş şeytan ve onun taraftarlarına karşı bize yardım et, Onların yakınımda ve yanımda yöremde  olmasından da sana sığınırım.
ZEMZEM DUASI HAKKINDA
Vakit ve imkanları müsait olan  burada "Allâhümme innî es’elüke ilmen nâfian ve rızkan vâsian ve şifâen min külli dâin" zikini otuz üç defa zikreder. Vakit ve imkanları müsait olmayan, alttaki kadar zikredip geçer.
Allâhümme innî es’elüke ilmen nâfian ve rızkan vâsian ve şifâen min külli dâin,
ES ELÜKE DUASI - iSTEKLER DUASI
Es elüke Duası - istekler Duası Budur
Allâhümme innî es’elüke kalben haşıen, hadzıen, zarien, ve aynen bakiyeten, ve bedenen sahihen, sabiren, ev yakinenen sadigen, bil hakkı sadien, ve tevbeten nasuhen ve lisanen zakiren, ve hamiden, ve imanen sahihen,ve ilmen nafian ve rızkan helalen tayyiben ve vesian, ve veleden ve binten salihan ve salihaten ve sahiben müvafigan, ve sinnen taviylen, fil hayri müşteğılen bil ibadeti haliseten, ve huligan hasenen, ve amelen salihan mütekabbelen, ve tevbeten makbuleten, ve dereceten rafiaten, ve ömreten müminen ev mümineten ve taiaten, (erkekler sadece müminen der Kadınlar ise mümineten der)
Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn.
SALAVATI KEBiR HAKKINDA
AÇIKLAMA :
11. sınıfa kadar salavat altta yazan usul ile okunur, ondan sonra bu virdimizdeki gibi, hepsine hergün, imkan dahilinde, günde iki defa veya, günde bir defa okunur, selam gönderilip, selamet dilenir.
Salavati kebiredeki “Safura” "Daniele" Ra'le” "Gabriela", "Michaela", "Raffaella, "Zara", " Azra", Zaraelle",“Feryail” ve "Ferruh" a salavat, haftada bir defa yapılır, diger günler onlara salavat okunmaz. Ve Salavati kasr daki “Feryail” ede okunmaz.
Feryail ve Ferruh Rüzgarlarların Melekleridir,
Feryail : Keder Elem,... Rüzgarlarının komutanıdır.
Ferruh: Feerah sevinç ve mutlulukların rüzgarının komatanıdır.
insan ömründe, bu iki rüzgarın galip geldiği zamanların orantısı, Feryail komutasında %40, Ferruh komutasında %1, yani bu oran 1/40 dır. yani (1sene Ferruh/40 sene Feryail) Hz Adem, ilk defa topraktan halkolduğunda, Allahü Teala hazretleri, Hz Adem'in çamurunun kuruması için, üzerine, 40 sene Feryail rüzgarı estirmiş. Bir sene de Ferruh rüzgarını estirterekten, kurutmuştur, velhasıl kelam.
11. SINIFTAN Alltakiler
Haftada bir defa Cuma Günlerinde de altta ki kırmızı yazılı yerlerinde
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Daniela,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Gabriela,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Michaela,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Raffaella,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zara, Azra, Zaraelle,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Feryail,
Allahumme salli ala seyyidina Ferruh,
a salavat okunur
Seyyidina Remzi ve Yalçın- Samson - uzun saçlı adam
Samson ve sevgilisi Daleyla veya Leyla, yani gücünü saçından alan adam. Bu adam Highlander, ve salavatimizin her zaman, 40. veya 41. bogumunda yer alacak, çünkü bu iki adam bize Etek ve koltuk alti traşımızı hatırlatacaklar, Etek ve koltuk altı traşımızın, en fazla geciktrime süresi, 40 gün, veya biraz üstü kadardır. şayet, unutur yada, geciktirirsek, bizzat bize gelip haber etmeleri için, engeç KIRK günde bir traş, ve gecikirsek, onlar bekcimiz, bir yerden "Yalçın, Remzi, Leyla, Higlander, iskoçyalı" haberi gelirse size, bilinki ....traş vakti geldi geciyor.
ERKLÄRUNG:
Bis zur 11. Klasse wird das Salawat auf folgende Weise gelesen, und dann, wie in dieser Aussage, wird es allen jeden Tag, wenn möglich, zweimal am Tag oder einmal am Tag vorgelesen, Grüße werden gesendet und um Erlösung gebeten .
Salavat für "Safura", "Daniele" Ra'le "," Gabriela "," Michaela "," Raffaella "," Zara "," Azra "," Zaraelle "in Salavati Kebir," Feryail "und" Ferruh "wird einmal pro Woche durchgeführt. An anderen Tagen wird ihnen Salawat nicht vorgelesen. Und "Feryail" in Salavati Kasr wird nicht gelesen.
Feryail und Ferruh sind die Engel der Winde,
Feryail: Keder Elem ... ist der Kommandeur der Winde.
Ferruh: Feerah ist das Koma des Windes der Freude und des Glücks.
Im menschlichen Leben beträgt das Verhältnis der Zeiten, in denen diese beiden Winde vorherrschen, 40% unter Feryails Befehl, 1% unter Ferruhs Befehl, dh dieses Verhältnis beträgt 1/40. Mit anderen Worten (1 Jahr Ferruh / 40 Jahre Feryail) Als der Prophet Adam zum ersten Mal ein Volk aus dem Boden wurde, blies Seine Heiligkeit Allah der Allmächtige 40 Jahre lang den Wayail-Wind auf ihn, um den Schlamm des Propheten Adam zu trocknen. In einem Jahr machte Ferruh seinen Wind trocken, kurz Kalam.
Schüler der Klasse 11
Einmal in der Woche, freitags und unten rot geschrieben
Allahumme salli ala sayyidina Ferruh,
ein salawat wird gelesen
Seyyidina Remzi und Yalçın-Samson - langhaariger Mann
HINWEIS: Samson und sein Geliebter Daleyla oder Leyla, der Mann, der seine Kraft aus seinen Haaren nimmt. Dieser Typ ist Highlander, und unser Duro wird immer am 40. oder 41. Knoten sein, weil diese beiden Männer uns an unsere Rock- und Achselrasur erinnern. Die maximale Verzögerungszeit für unsere Rock- und Achselrasur beträgt 40 Tage oder etwas mehr. Wenn wir es vergessen oder verzögern, damit sie persönlich zu uns kommen und uns informieren, rasieren wir uns in den letzten vierzig Tagen einmal, und wenn wir zu spät kommen, sind sie unsere Wächter, wenn die Nachricht von irgendwoher kommt "Yalçın, Remzi, Leyla, Higlander, Scottish ", weißt du ... es ist Zeit sich zu rasieren. Kam und ging vorbei.
11. SINIFTAN SONRAKiLER, SALAVATI, ALTTA YAZAN LiSTENiN TAMAMINA OKUR.
FOLGENDE 11. KLASSE LESEN SIE DEN SALAVAT AUF DER GESAMTEN UNTENLISTE.
__________________
Salavatı Kebir Budur
Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali
Seyyidina Muhammed,
Allahumme salli ala seyyidina Ademe,
Allahumme salli ala seyyidina Şid,
Allahumme salli ala seyyidina idris,
Allahumme salli ala seyyidina Nuh, ve ala elihi ve sahbihi ecmaiyn,
Allahumme salli ala seyyidina Hud,
Allahumme salli ala seyyidina Zülkarneyn,
Allahumme salli ala seyyidina Lokman,
Allahumme salli ala seyyidina HIZIR,
Allahumme salli ala seyyidina ilyas,
Allahumme salli ala seyyidina Elyesa,
Allahumme salli ala seyyidina HIZKIL,
Allahumme salli ala seyyidina Şa ya,
Allahumme salli ala seyyidina Zülkiful,
Allahumme salli ala seyyidina Eyüb,
Allahumme salli ala seyyidina Üzeyir,
Allahumme salli ala seyyidina Salih,
Allahumme salli ala seyyidina Yunus,
Allahumme salli ala seyyidina Yuşa,
Allahumme salli ala seyyidina ibrahim, ve ala elihi ve sahbihi ecmaiyn,
Allahumme salli ala seyyidina ismail,
Allahumme salli ala seyyidina ishak,
Allahumme salli ala seyyidina Lut,
Allahumme salli ala seyyidina Yakub,
Allahumme salli ala seyyidina Yusuf,
Allahumme salli ala seyyidina Bünyamin,
Allahumme salli ala seyyidina Davud, ve ala elihi ve sahbihi ecmaiyn,
Allahumme salli ala seyyidina Süleyman,
Allahumme salli ala seyyidina Şuayb,
Allahumme salli ala seyyidina Harun,
Allahumme salli ala seyyidina Musa, ve ala elihi ve sahbihi ecmaiyn,
Allahumme salli ala seyyidina irmiya,
Allahumme salli ala seyyidina Zekeriyya,
Allahumme salli ala seyyidina Yahya,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Meryem,
Allahumme salli ala seyyidina isa, ve ala elihi ve sahbihi ecmaiyn,
Allahumme salli ala seyyidina isna aşere Havariyyun,
Allahumme salli ala seyyidina Yemleyha, mekseline, misline, mernuş, debernuş
sşazenuş, kefetatayyuş, KITMiR,
Allahumme salli ala seyyidina Muhammed Mustafa ve ala elihi ve sahbihi ecmaiyn,
Allahumme salli ala seyyidina Mehdiyyil Müntezar ve ala elihi ve sahbihi ecmaiyn,
Allahumme salli ala seyyidina Remzi ve Yalçın- Samson
Allahumme salli ala seyyidina Ali Zeynel Abidiyn,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zeyneb,
Allahumme salli ala seyyidina ve Mevlana imamül Hüseyin,
Allahumme salli ala seyyidina ve Mevlana imamül Hasan,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Fatimetüz Zehra,
Allahumme salli ala seyyidina ve Mevlana imamu Ali,
Allahumme salli ala seyyidina ve Mevlana imamu Osman bin Avfan,
Allahumme salli ala seyyidina ve Mevlana imamu Ömerul Hattab,
Allahumme salli ala seyyidina ve Mevlana imamu Ebubekru SIDDIYG,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Halimeyi Sadiye,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zeynep,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Rukiye,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Ümmü Gülsüm,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Safura,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Rabia,
Allahumme salli ala seyyidina Daniel,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Daniele,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Assiye,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Maşite,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Belkıs,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Züleyha,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Ra'le,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Hacer,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Sare,
Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Havva
Allahumme salli ala seyyidina Cebrail,
Allahumme salli ala seyyidina Mikail,
Allahumme salli ala seyyidina israfil,
Allahumme salli ala seyyidina Azaril,
12 HAVARiNiN iSiMLERi
12 Havarinin isimleri Hakkında Hıristiyan Kaynaklarından Edindiğim Bilginin Orjinal Almanca Metni:
"Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm, und er bestimmte zwölf, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein, und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten und in seiner Vollmacht die Dämonen austrieben. Die Zwölf, die er bestimmte, waren: Simon, dem er den Namen Petrus gab, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, Johannes, der Bruder des Jakobus – die beiden nannte er Boanerges (das bedeutet "Donnersöhne") -, Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alphäus, Thaddäus, Simon, der Zelot, und Judas Iskariot, der Jesus verriet."  – Matthäus 10, 2-16; Markus 6, 8-11; Lukas 9, 2-5
12 Havarinin isimleri Hakkında Hıristiyan Kaynaklarından Edindiğim Bilginin Tercümesi
"İsa bir dağa çıktı ve onunla birlikte istediklerini çağırdı. Yanına geldiler ve havariler dediği on iki kişiyi atadı. Sürekli onunla birlikte olacaklardı ve onları oraya göndermek istedi. Onun atadığı on iki kişi şunlardı: Peter adını verdiği Simon, Zebedi'nin oğlu Yakup, Yakup'un kardeşi Yuhanna - her ikisine de Boanerges adını verdiği ("Gökgürültüsü Oğulları" anlamına geliyor) - Andreas, Philip Bartholomäus, Matthew, Thomas, James, Alphaeus'un oğlu, Thaddäus, Zealot Simon ve İsa'ya ihanet eden Judas Iscariot. " - Matta 10: 2-16; Markos 6: 8-11; Luke 9: 2-5
SALAVATI KASR
Salavati Kasr Budur
Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed.
Allahumme salli ala seyyidina Ademe, seyyidina Nuh, seyyidina ibrahime, ismaile, ishaga Davude ve süleymane, Zekeriya ve Yahya,Harun ve Musa ve isa ve Muhammed Mustafa ve ala elihi vesahbihi ecmaiyn.
ve sallu ala seyyidina Mehdiyil Müntezar ve ala elihi vesahbihi ecmaiyn.
Allahumme salli ala seyyidina Cebrail, Mikail, israfil, Azaril, Feryail,
Rabbena vetekabbel bi salavati, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib salavati birhametike ya erhamerrahimiyn. Veselamün alel Mürseliyn, Velhamdülillahi Rabbel Alemin.
(Sadece birinci sayfası, Yahutta tamamı okunur)
YASiN SURESi BUDUR
Birinci Sayfa buraya kadar
Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun
Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun
Ve cae min aksal medıneti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn
İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun
Ve ma liye la a'büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun
E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev ve la yünkızun
Kıyledhulil cenneh* kale ya leyte kavmı ya'lemun
Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba'dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn
Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun
Ve ayetül lehümül erdul meyteh* ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun
Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun
Li ye'külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim* efela yeşkürun
Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun
Ve in neşe' nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun
Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn
Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'ımü mel lev yeşaüllahü at'amehu in entüm illa fı dalalim mübın
Ve yekulune mete hazel va'dü in küntüm sadikıyn
Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzühüm vehüm yehıssımun
Fela yestetıy'une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun
İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun
Fel yevme la tuzlemü nefsün şey'ev vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun
Elem a'hed ileyküm ya benı ademe el la ta'büdüş şeytan* innehu leküm adüvvüm mübiyn
Ve enı'büduni* haza sıratum müstekıym
Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra* efelem tekunu ta'kılun
Velev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun
Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk* efela ya'kılun
Ve ma alemnahüş şı'ra ve ma yembeğıy leh* in hüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn
E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en'amen fehüm leha malikun
Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye'külun
La yestetıy'une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun
Fela yahzünke kalühüm* inna na'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun
İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun
Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun.
Allahım, azabından affına, gazabından mağfiretine sığınırım, Senden, yine Sana iltica ederim.
Estağfirullahellezi la ilahe illa hüvel Hayyul- Kayyumue ve etübü ileyh,
Estağfirullahel Aziymu ve etübü ileyh,
Dikkat: Allttaki rakamlar sadece, ezberden değilde yüzünden okuyanlar, sayıyı kaybetmesin diye.
1-iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
2-iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
3-iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
4-iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
5-iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
6-iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
7-iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
8-iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
9-iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
10-iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
11-iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
12-iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
13-iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
14-iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
15-iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
16-iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
17-iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
18-iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
19-iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
20-iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn,
21-iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn.İhdinessırâtel mustakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
Namaz Sureleri Bunlardır
Fil Sûresi
Kureyş Sûresi
Mâun Sûresi
Kevser Sûresi
Kâfirûn Sûresi
Nasr Sûresi
Tebbet Sûresi
İhlas Sûresi
Felak Sûresi
Nâs Sûresi
ELiF BA
Elif Ba yani arapça alfabe
AÇIKLAMA
ERLÄUTERUNG
Elif Ba Budur
Elif,be,te,se(peltek se), cim,ha,hı,dal,zel(Peltek ze),rı,zı,sin,şın,sad,dad,tı,zı,ayn,gayn,fe,kaf,kef,lam,mim,nun,vav,he,lamelif,ye.
FETiH SURESiNiN SON AYETi
Fetih Suresinin Son Ayeti Budur
Muhammedun resûlullâh, vellezîne meahû eşiddâu alâl kuffâri ruhamâu beynehum terâhum rukkean succeden yebtegûne fadzlen minallâhi ve rıdvânen sîmâhum fî vucûhihim min eseris sucûd, zâlike meseluhum fît tevrâti, ve meseluhum fîl incîl, ke zer’in ahrace şat’ehu fe âzerehu festagleza festevâ alâ sûkıhî yu’cibuz zurrâa, li yagîza bihimul kuüffâra, vaadallâhullezîne âmenû ve amilûs sâlihâti minhum magfiraten ve ecren azîmâ.
ALFABE DUASI
tahmidlerimdeki, temcidlerimdeki, tehlillerimdeki, tekbirlerimdeki, tesbihlerimdeki, takdislerimdeki, salavatlarımdaki, selamlarımdaki, şükürlerimdeki, hamdlarımdaki, hatalarımı yanlışlarımı düzelt, Gerekli olan eksiklerimi tamamla, yanlış olan fazlalarımı gider, ve dogru okunmuşlar silsilesine kat, ve onların feyizinden, bereketinden, şifasından, hıfzı inayetinden ve ilminden ve faydasından, beni, benden eksilmeksizin Eşimi (Karımı veya kocamı) ve Çocuklarımı (oğlumu ve oğullarımı kızımı ve kızlarımı), Annemi ve Annelerimi, Babamı ve Babamlarımı, Dedemi ve Dedelerimi, Ninemi ve Ninelerimi, Dayımı ve Dayılarımı, Teyzemi ve Teyzelerimi, Amcamı ve Amcalarımı, Halamı ve Halalarımı, Yeğenimi ve Yeğenlerimi, Kuzenimi ve Kuzenlerimi, Abimi ve Abilerimi, Ablamı ve Ablalarımı, Kardeşimi ve Kardeşlerimi, Kayınbabamı ve Kayınbabalarımı, Kaynanamı ve Kaynanalarımı, Kaynımı ve Kayınlarımı, Baldızımı ve Baldızlarımı, Damadımı ve Damatlarımı, Gelinimi ve Gelinlerimi, Dünürümü ve Dünürlerimi, Gizli Kalmış Evladlarımı ve Annelerini ve ehli beytimi,Annemden Tarafa Geçmişlerimizi,Babamdan Tarafa Geçmişlerimizi,Annemden Tarafa yaşayan akrabai ıyalimizi,Babamdan Tarafa yaşayan akrabai ıyalimizi,Kaynanamdan Tarafa Geçmişlerimizi,Kayınbabamdan Tarafa Geçmişlerimizi,Kaynanamdan Tarafa yaşayan akrabai ıyalimizi,Kayınbabamdan Tarafa yaşayan akrabai ıyalimizi,Gizli kalmış çocuklarım ve Anneleri Tarafından Geçmişlerimizi,Gizli kalmış çocuklarım ve Anneleri Tarafından yaşayan akrabai ıyalimizi ve Mehdi ve sevenlerini ve Cemaatini, Raşidi Tarikatına şimdiye kadar intsab etmiş olanları, ve şimdiden kıyametin sabahına kadar intsab edecek olanları, sevenlerimi ve sevdiklerimi, bize ve ehlimize ve müntesiplerimize, bir nebze iyiliği ve hayrı dokunanları, öğretmenlerimizi, mürşidlerimizi, ve arkadaşlarımızı, ve Kırk Fersah Sağa Sola, Öne Arkaya, Alta Ve Üste, Bulunduğumuz Yerlerdeki imanlı Komşularımızı da bu dua zikir ve ayetlerden, Surerlerden ve tahmidlerimden, temcidlerimden, tehlillerimden, tekbirlerimden, tesbihlerimden, takdislerimden, salavatlarımdan, selamlarımdan, şükürlerimden, hamdlarımdan, ve hatimlerimizden nasiplendir.
Ve Ayrıca Hediye ettiğim sayfalarımın o bölümlerini, şu andan itibaren ziyaret edecek  ehli imanın, her ziyaretinde olmak üzere, kendilerinin ruhaniyetini, geçmişlerinin ruhlarını da nasiplendir.
Ve ayrıca Peygamberimiz Muhammed Mustafa'yı, Âl ve ashabını, Ehl-i Beytini, evlâd-ı tâhirelerini ve ezvâc-ı tâhirelerini nasiplendir. Ve ayrıca ölmüş ve yaşayan Ehl-i iman ümmet-i Muhammed'i ve kıyamete kadar gelecek olan Ehl-i iman ümmet-i Muhammed'i de nasiplendir. Ve ayrıca bütün diğer peygamber hazretlerini, evlâd-ı tâhirelerini, ezvâc-ı tâhirelerini ve Ehl-i iman ümmetlerini de nasiplendir.
Rabbi Neccini Min külli belaiddünya ve belail ahireti, velemradzi ve aafeti, ve euzubike min fitnettid Deccal ve havaaassehü, ve euzubike rabbi en yahdzrun.
NECCiNi DUASI 2
Neccini Duası 2 Budur
Rabbi neccini min külli belliyyetin ve aafetin, ve eahetin, ve ğussetin, ve mihnetin, ve zelzeletin, ve şiddetin, ve ihanetin, ve zilletin, ve galebetin, ve gılletin, ve cuuin, ve ateşin, ve fagrin, ve feagatin, ve dziygin, ve fitnetin, ve vebaain, ve belaain, ve ğaragin, ve hargın, ve bergın, ve sargın, ve harrin, ve berdin, ve nehbin, ve ğayin, ve dzalalin, ve dzaaletin, ve heemmetin, ve zelelin, ve hataya, ve hemmin, ve ğammin, ve meshin, ve hasfin, ve gazfin, ve halletin, ve ılletin, ve meradzin, ve cunuunin, ve cüzaamin, ve berasin, ve faalecin, ve baasurin, ve selesin, ve nagsin, ve heleketin, ve gadzihatin, ve gabihatin fiddareyni inneke la tuhliful miad,
VEDFEA DUASI (Def eyle Duası)
Vedfea  Duası  Budur
Allahümme vedfe'anna küfrel kafiriyne.
Allahümme vedfe'anna şirkel müşrikiyne.
Allahümme vedfe'anna nifakel münafikiyne.
Allahümme vedfe'anna hasedel hasidiyne.
Allahümme vedfe'anna fıskel fasıkıyne.
Allahümme vedfe'anna hıyanetel hainiyne.
Allahümme vedfe'anna kezibel kazibiyne.
Allahümme vedfe'anna ifsadel müfsidiyne.
Allahümme vedfe'anna israfel müsrifiyne.
Allahümme vedfe'anna adaavetel aduvviyne.
Allahümme vedfe'anna sihres sahiriyne.
Allahümme vedfe'anna neffasatil ugadiyne.
Allahümme vedfe'anna cürmel mücrimiyne.
Allahümme vedfe'anna zulmez zalimiyne.
Allahümme vedfe'anna vahşetel vahişiyne.
Allahümme vedfe'anna seyyietil müseyyi'iyne.
Allahümme vedfe'anna hıyalel küllü mütehayyıliyne.
Allahümme vedfe'anna nazerel hainiyne.
Allahümme vedfe'anna keşfel küfrül kaşifiynes seyyiiyne.
Allahümme vedfe'anna şematati küllü şamitiyne.
Allahümme vedfe'anna amelil bahilliyne.
Allahümme vedfe'anna gafeletel gafiliyne.
Allahümme vedfe'anna amelel yüraune.
Allahümme vedfe'anna acelel küllü muacciliyne.
Allahümme vedfe'anna tecavezel mütecaviziyne.
Allahümme vedfe'anna inkarel münikiriyne.
Allahümme vedfe'anna iftirael müfteriine.
Allahümme vedfe'anna seerigal müseerigiine.
Allahümme vedfe'anna naakısel munkısıine.
Allahümme vedfe'anna deccal ve havaassehü ve euzubike rabbi en yahdzurun. (Dad sağ azı diş ile)
Allahümme vedfe'anna şeytanirracim ve hizbehü ve euzubike rabbi en yahdzurun. (Dad sol azı diş ile)
Rabbena ve takabbel bi duai.
Rabbenağfirli veli valideyye velil mü'minine yevme yekumül hisab.
İstecib duaena birhametike ya erhamerrahimin.
Veselamün alel mürselin.
Velhamdülillahi rabbil alemin.
ANLAMI
*"Eûzubillâhimineşşeytânirracîm
Allah'ım, bizden kâfirlerin küfrünü uzaklaştır.
Allah'ım, bizden müşriklerin şirkini uzaklaştır.
Allah'ım, bizden münafıkların nifakını uzaklaştır.
Allah'ım, bizden hasetçilerin hasedini uzaklaştır.
Allah'ım, bizden fasıkların fıskını uzaklaştır.
Allah'ım, bizden hainlerin hıyanetini uzaklaştır.
Allah'ım, bizden yalancıların yalanını uzaklaştır.
Allah'ım, bizden bozguncuların ifsadını uzaklaştır.
Allah'ım, bizden müsriflerin israfını uzaklaştır.
Allah'ım, bizden düşmanların düşmanlığını uzaklaştır.
Allah'ım, bizden büyücülerin sihrini uzaklaştır.
Allah'ım, bizden düğümlere üfleyenlerin (büyücülerin) kötülüğünü uzaklaştır.
Allah'ım, bizden suçluların cürmünü uzaklaştır.
Allah'ım, bizden zalimlerin zulmünü uzaklaştır.
Allah'ım, bizden vahşilerin vahşetini uzaklaştır.
Allah'ım, bizden kötülüğe yönlendirenlerin şerrini uzaklaştır.
Allah'ım, bizden her türlü hilekârın hilesini uzaklaştır.
Allah'ım, bizden hain bakışları uzaklaştır.
Allah'ım, bizden kötülükleri açığa çıkaran kâfirlerin şerrini uzaklaştır.
Allah'ım, bizden bütün alaycıların alayını uzaklaştır.
Allah'ım, bizden cimrilerin amelini uzaklaştır.
Allah'ım, bizden gafillerin gafletini uzaklaştır.
Allah'ım, bizden riyakârların amelini uzaklaştır.
Allah'ım, bizden her türlü acelecilerin aceleciliğini uzaklaştır.
Allah'ım, bizden haddi aşanların tecavüzünü uzaklaştır.
Allah'ım, bizden inkârcıların inkârını uzaklaştır.
Allah'ım, bizden iftiracıların iftirasını uzaklaştır.
Allah'ım, bizden hırsızların hırsızlığını uzaklaştır.
Allah'ım, bizden noksanlık yapanların eksikliğini uzaklaştır.
Allah'ım, bizden Deccal’i ve onun hilelerini uzaklaştır.  Onların yakınımda ve yanımda yöremde  olmasından da sana sığınırım.
Allah'ım, bizden kovulmuş şeytanı ve onun taraftarlarını uzaklaştır.  Onların yakınımda ve yanımda yöremde  olmasından da sana sığınırım.
Bu dua, çeşitli kötülüklerden ve şerlerden Allah'a sığınmayı içeren kapsamlı bir niyazdır.
Allahümme Ente Rabbi La ilahe illa ente halakteni, ve ene abdüke, fağfirli zünubi, feinnehu la yağfiruzzunube illa ent.
Ya Evvelu Ya Ahiru Ya Zahiru Ya Batinu, Ya Hayyul Kaayum, Ya Eahdü Ya Samedu, Ya Muhyi Ya mümitu, Ya mü minu Ya müheyminu Ya muiydu, Ya Raşidu Ya Saburu, Ya Baai*sü (peltek se)Ya Baaki, Razzakul Kerim, Melikul Adlil Yakin, Azizul Hakim, Azizun Züntikam, Settarul Kerim, Şefikul halim, Ya Halim Ya Selim, Ya Mecidi Ya Vedudu, Raufurrahim, Rahmanur Rahim, Aalimul gaybi veş şehadeh, Zül Kuvvetil Metiyn, Ya Hadi Ya Mehdi, Ya Hasibu Ya muhasibu, Ya habiru Ya muhabiru, Ya Haafizu Ya Muhafizu,Vallâhu hayrun hâfizen ve huve erhamur râhimîn.
Bismillahillezi lâ yedzurru(Dad sağ azı diş ile) maasmihi şeyün fil erdzi (Dad sol azı diş ile) velâ fissemâi ve hüvessemiulalim,
Bismillahillezi lâ yedzurru (Dad sol azı diş ile) maasmihi şeyün fil erdzi (Dad sağ azı diş ile) velâ fissemâi ve hüvessemiulalim,
Bismillahillezi lâ yedzurru (Dad sağ azı diş ile) maasmihi şeyün fil erdzi (Dad sol azı diş ile) velâ fissemâi ve hüvessemiulalim.
Halakal insâne min salsâlin kel fahhâr,Ve halakal cânne min mâricin min nâr,Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân.
Yâ ma'şeral cinni vel insi inisteta'tum en tenfuzû min aktâris semâvâti vel ardı fenfuzû, lâ tenfuzûne illâ bi sultân ,Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân.
Lem yatmishunne insun kablehum ve lâ cânnun ,Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân
Mudhâmmetân, Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân.
_____________
TEVHiDi KEBiR
_____________
La ilahe illallah, Cebrail Vahyullah (Vahyi getirip götüren melek olduğu için)
La ilahe illallah, Adem Safiyullah (Allahü teâlânın ihsanı ile seçilmiş saf ilk ve temiz kimse olarak yaratılmış demektir)
La ilahe illallah, Habil Meşyullah (ilk hayvancılık ve besicilik yapan olduğu için)
La ilahe illallah, Kabil Mezruallah (ilk çiftcilik yapan olduğu için)
La ilahe illallah, Habil Mazlumullah (ilk zulme uğrayan olduğu için)
La ilahe illallah, Kabil Katilullah (ilk Katil olan insan olduğu için)
La ilahe illallah, idris Terziyyullah (ilk Terzi olduğu için)
La ilahe illallah, Nuh Neciyyullah (Gemi ile bütün insan ve hayvan sounu kurtaran olduğu için Neciyullah yani kurtarıcı ünvanı alır )
La ilahe illallah,ilyas Cennetullah(Cennte girip bir dah çıkmadığı için)
La ilahe illallah, Hızır Hayyullah (Ölmeyen, hep diri kalan, ölümsüzlük suyundan içen adam olduğu için)
La ilahe illallah,Salih Haggullah(Hayvanlardan olan Deve ninde, insanlar gibi, Allahin suyundan içmeye hakkı olduğunu savunduğu için)
La ilahe illallah, Hud Mahfuzallah (Taş fırtınasından, Kendisi ve ahalisini, etraffına çizdiği bir daire bir çizgi ile, Allah ın onları koruduğu için, Satürn Meselesi)
La ilahe illallah, Zülkarneyn Setrullah (Yecüc mecuc ile aramıza set veya sütre çeken olduğu için)
La ilahe illallah, Şaya Femullah (Allahu Teala, bir seferinde, insanlara onun ağzından hitap ettiği için)
La ilahe illallah, Elyesa Nasrullah(Allah onu bir peygambere yardımcı olarak yani nasrani olrak tayin etmiştir onun için)
La ilahe illallah, Üzeyir Müheyminulllah (Allah onun ölüleri nasıl diriltiyorsun sorusuna karşılık onu Eşeğini öldürüp 300 sene sonra tekrar diriltmiş müheymin etmiştirde ondan dolayı)
La ilahe illallah, Eyyub Marizallah ( Büyük bir bela olan hastalığa tutulduğu için)
La ilahe illallah, Lokman Şifaullah (ilk Doktor, ve neyin, neye iyi geldiğini bilen, o olduğu için)
La ilahe illallah, Lokman Hekimullah
La ilahe illallah, Yunus Tevkifullah
La ilahe illallah, Yunus Tevfikullah
(Allah ın Yunus peygamberi cezalandırıp, bir yunusun balığının karnında hapsettiği için, yani tevkif ettiği için)
La ilahe illallah, Yuşa Refikullah (Musaya Hızır ile yolculuğunda ona refakat eden olduğu için)
La ilahe illallah, ibrahim halilullah (Allahü teâlânın dostu demektir)
La ilahe illallah, ismail Zebhullah (ilk Kurbanlık olduğu için)
La ilahe illallah, ishak Mucizallah (Kısır olan Sareye sonradan ibrahimin duasi sebebiyle, sonradan mucizevi melek tedavisi sebebiyle verildiği için)
La ilahe illallah, Lut Mağdurallah (ülkesinden, ardına bile bakmadan çıkarıldığı için)
La ilahe illallah, Lut Mağdurallah Hicretulllah
La ilahe illallah, Yakub Hasretullah (Yusufuna hasretinden katarakt olana kadar agladığı için)
La ilahe illallah, Yusuf Cemalullah
La ilahe illallah, Yusuf Cemilallah
La ilahe illallah, Yusuf Ruyetullah (Güzel yüzlü ve rüya yorumcusu olduğu için)
La ilahe illallah, Bünyamin Merhametullah (Yusufu öldürmeyelimde kuyuya atalım, belki biri gelir çıkarır da kurtulur dediği için)
La ilahe illallah, Davud Yedullah (ilk defa elleriyle, demirin nasıl işlenip yararlı hale getirilceği ilmi, ona öğretildiği için, Demir elinde hamur olurdu diye rivayetler var)
La ilahe illallah, Süleyman Malikullah
La ilahe illallah, Süleyman Hakimullah (Dünyadaki, insanların, hayvanların, Cinlerin ve Şeytanların Hükümdari olduğu, ve verdiği hükümlerde de isabetli kararlar verdiği için)
La ilahe illallah, Şuayb Raillah (Allah ın ona, geçimlik olaraktan Çobanlık mesleğini verdiği için, Hz musanın denizi yardığı (Asa-ı Musa) Aasaa sıda onun çobanlık Aasa sıdır )
La ilahe illallah, Harun Tercümanullah (Musanın dili pepe veya peltek olduğu için, onun dediklerini, firavuna ve başkalarına tercüme eden olduğu için)
La ilahe illallah, Musa Kelimullah (Allahü teâlânın kendisi ile konuştuğu kimse olduğu için)
La ilahe illallah, irmiya Mekrullah (Doğru olan bir hile ile imtihan olduğu için)
La ilahe illallah, Zekeriya ve Yahya Şehidullah (Zalimlerce hunharca kesilerekten Şehid edildikleri için)
La ilahe illallah, Meryem iffetullah (Namuslu olmasına rağmen hamile kaldığı için, isaya rab ve tanrı denilir, Tanrı doğurabilcek kadar iffetli olan olduğu için Immaculata)
La ilahe illallah, isa Ruhullah (Allah O nu Kutsal ruhundan, yani O nu, babasız değıl amma, daha dünyaya gelmemiş bir ruh halindeki Babadan meydana getirdiği kimse olduğu için)
La ilahe illallah, Muhammed Rasulallah
La ilahe illallah, Muhammed Habiballah (Allahın elçisi ve peygamberi ve sevdiği kimse olduğu için)
La ilahe illallah, Ebu Bekir Sadıgullah (Peygamerimize sadık bir dost olduğu için)
La ilahe illallah, Ömer Adlullah (Adaleti yerine getirmek için, kendi çocuğuna bile acımayan olduğu için)
La ilahe illallah, Osman Hayaullah (Çok Terbiyeli bir kimse, meleklerin bile ondan utandığı kimse olduğu için)
La ilahe illallah, Ali Esedullah (Korkusuz bir yiğit olduğu için)
La ilahe illallah, Hasan vel Hüseyin Reyhanullah (Peygamerimizin, onlar benim, cennetteki, iki reyhanım, iki kokum dediği için)
La ilahe illallah, Fatma Ümmiyyullah ( O na biz müslümanlar, hep annemiz diye hitap ettiğimiz, ve hatta peygamerimizin bile, annecik veya "Baabasının Annesi" diye hitap ettiği için, Hani bizlerde de meşhur olmuştur, Sevince annem diye yavrumuza hitab ederiz)
La ilahe illallah, Mehdi Hidayetullah (insanlara yolun doğrusunu gösteren olduğu için)
La ilahe illallah, Halid bin Velid Seyfullah (müslümanada, kafirede, Allah ın yenilmeyen kılıcı olduğu için)
La ilahe illallah, Talha bin Ubeydullah (Uhud savaşında Hz. Resûlullahı korumak uğrunda müşriklerden gelen oklara ellerini siper eden Hz. Talha iki elini kaybetmiş ve Peygamberimizde Ona Allahın iki eli veya kolu manasında Ubeydullah lakabını verdiği için)
La ilahe illallah, Raşid Mürşidullah (Bu Tarikatın Kurucusu Şeyhi ve Piiri)
Rabbenâ efriğ aleynâ sabran ve sebbit akdâmenâ vensurnâ ale'l-kavmi'l-kâfirîn.
Dikkat: Bu yukardaki Zikir Kilit Zikirimizdir, o yüzden "Hizbül Kebir" i yani uzun zikri sabah okuyorsak, yani bahar ve yaz mevsiminde, burada "Rabbenâ efriğ aleynâ sabran ve sebbit akdâmenâ vensurnâ ale'l-kavmi'l-kâfirîn." diye Zikrederiz. Eğer Mevsim Kış ve sonbaharsa ve öğleden sonra "Hizbül Kebir" yani uzuk zikiri okuyorsak burada "vağfu anna vağfirlena Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafiriyn" diye Zikrederiz.
innel hasenât, yüzhibnes seyyiât.
Ve kul rabbirhamhumâ kemâ rabbeyânî sagîrâ. Rabbi heblî min ledunke zurriyyeten tayyibeten. Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisîn. Hasbiyallah, Hasbiyallahu tevekkeltü alallah, Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym.
AMENERRASULÜ DUASI
Amenerrasulü Duası Budur
İNŞİRAH SURESİ
İnşirah Suresi Budur
E lem neşrah leke sadrek. Ve veda‘ nâ anke vizrek. Ellezî enkadza zahrek. Ve refa’nâ leke zikrek. Fe inne maal usri yüsran. İnne maal usri yüsrâ. Fe izâ ferağte fensab. Ve ilâ rabbike fergab.
İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn.
İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehü kün fe yekûn. Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn.
Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ minledunke rahmeh, inneke entel vehhâb. Rabbenâ inneke câmiunnâsi li yevmin lâ raybe fîh, innallâhe lâ yuhliful mîâd.
Rabbinsurnî bima kezzebûn. İhdina's-sırat'al-mustegıym. Sıratallezîne en'amte aleyhim ğayr'il-mağdzûbi aleyhim veleddyâllîn.Amin.
___________
___________
Ente veliyyuna feğfir lena ve'rhemna ve ente hayr'ul-ğafirîn.
sübhaneke ente ilahe hayrürazikiyn,
sübhaneke ente ilahe hayrül varisiyn
sübhaneke ente ilahe hayrül fatihiyn,
sübhaneke ente ilahe hayrül hakimiyn,
sübhaneke ente ilahe hayrül faziliyn,
sübhaneke ente ilahe hayrünnasiriyn,
sübhaneke ente ilahe hayrül muhsiniyn,
sübhaneke ente ilahe hayrüş şafiiyn,
sübhaneke ente ilahe hayrül müşfikun,
sübhaneke ente ilahe sadıgul vadül emin
sübhaneke ente ilahe hayrül makiriyn
sübhaneke ente ilahe hayrül kaviyyul kaimü,
sübhaneke ente ilaher raufürrahimu
vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim Hu, Hu, Hu, Hu, Hu, Hu, Hu, ya Allah.
ve salli ala Muhammedin ve adede men salli aleyhi ve adede gatratil emtari ve adede evragil eşcari ve adede enfasil müstagfiriyne bil eshari ve adede ma kane vema yekünu li yevmil haşri vel garari ve salli aleyhi ma teagabelleyli vennehari ve salli aleyhi mahtelefel melavani ve teagabel asrani ve kerrerel cedidani vestagbelel fergadani ve adede emvacil bihari ve adedede merri mali vel ticari
Allahümme salli ala Muhammedin ve ala elihi ve eshabihi ve etbaihi ecmaiyn ve selamün ala cebrail ve mikail ve israfil ve azrail vel melaiketül hamelei arş vel münker nekir ve selamün alel melaiketül mükarrebin vennebiyi verresulu ecmaiyn ve selamün alel evliyai vessalihin selamüllahi ve selavatullahi aleyhim ecmaiyn
velhamdülillahi rabbil alemiyn.
Ha mim, Ha mim, Ha mim, Ha mim, Ha mim, Ha mim, Ha mim, Kef He Ye Ayn Sad Kifayetüna, Ha mim Ayn sin Kaf Himayetüne, Feseyekfikehümullahuvehüvessemiulaliym, Feseyekfikehümullahuvehüvessemiulaliym, Feseyekfikehümullahu ve hüvessemiulaliym. Elif La Mim, Elif La Mim, Elif La Mim, Elif La mim Ra, Elif La mim Ra, Elif La mim Ra, Ya Sin, Ya Sin, Ya Sin, Ta Sin, Ta Sin, Ta Sin, Ta Sin Mim, Ta Sin Mim, Ta Sin Mim, Ta Ha, Ta Ha, Ta Ha, Sad, Sad, Sad, Nun, Nun, Nun.
Rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lillezîne keferû. Vağfirlene zünübene verhemna ve ente hayr'ul-ğafirîn.
YUKARDAKi AYETiN TÜRKÇE DUASI:
Ey Rabbim, Beni ve Eşimi ve Evladlarımı, Ana Babamı, Mehdi ve Cemaatini, Sevenlerimi, Sevdiklerimi, Raşidi Tarikatına şimdiye kadar intisab etmiş olanları, ve şu andan itibaren Kıyametin Sabahına kadar intisab edecek olanları, sevenlerimi ve sevdiklerimi, yeryüzünde ve kainatta ve bedenlerimizde, fitne ve fücurun ve küfrün ve kafirliğin sebebi kılma. Günahlarımızı bağışla, sen bağışlayanların en hayırlısısın. Amiyn.
veya kısaca
Ey Rabbimiz! fitnenin, fücurun, küfrün, ve seni inkar edenlerin inkarının, sebebi kılma bizleri. Amiyn
AMENTÜ DUASI
Amentü Duası Budur
Ya mukallibel kulub, S*ebbit (Peltek Se) Kulubena ala dinike,
Ya mukallibel kulub, S*ebbit (Peltek Se) Kulubena ala dinike.
Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah.
Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah.
Dikkat : Bu Altta ki Duanın, orjinal metni, hadis-i şerifte var, ve fakat ben orjinal metne ulaşamadim ve, Türkçesini dua ediyorum.
Altta ki duanın orjinal arapça metni  (et-Tergib ve’t-Terhîb, 2:.119, 120.) de olabilir.
Allahuekber, Allahuekber, Allahuekber.
Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah.
Allâhumme salli alâ Seyyidina Muhammedin ve alâ eâli seyyidina Muhammed.
Allâhumme salli alâ Seyyidina Mehdi ve alâ eâli seyyidina Mehdi.
La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah,
DiKKAT ZiKRiMiZiN BURASINDA :  21 Hazirana kadar “666 Allah zikri” çekilir, gün döndükten sonra, yani 21 Haziran dan sonra,  21 Aralığa kadar, sadece “66 Allah zikri” çekilir.  21 Araliktan sonra ise Tekrar “666 Allah zikri” çekilmeye başlanır, taaki 21 Hazirana kadar.
ACHTUNG IST HIER: "666 Dhikr Allahs" wird bis zum 21. Juni gesungen, nachdem sich der Tag dreht, dh nach dem 21. Juni bis zum 21. Dezember wird nur "66 Dhikr Allahs" gesungen. Nach dem 21. Dezember wird der „666 Dhikr Allahs“ bis zum 21. Juni erneut gestartet.
Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah,
ve hüm fıha halidun,( 8 Cenneti temsilen Toplam 8 defa)
Kitabımız Kuran-ı Kerim'de : "Sonunda Dünyanın mirasını salih kullar devralacak" buyuruyorsun, Bizi de, sevenlerimizi de, sevdiklerimizi de,  o mirası devralan Salih kullarının arasına ilhak et. Ayrıca Bizi, Mehdi ile Kurtulanlar Zümresi Olan, Ümmeti Necata'a ilhak et, ve Bizi "Onlar  Cennetlerde Ebedi kalacaklardır" Buyurduğun, 33 yaşında genç ve, ebedi cennetlerde kalanlar zümresine ilhak et, Amiyn, Amiyn, Amiyn.
Miftahül Cennet Duası
Ve ilahüküm ilahün vahid la ilahe illa hüver rahmanür rahiym.
Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.
Ve kul Rabbî enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azâba. Rabbî eûzübike min hemezâtiş şeyâtıyni ve eûzü bike rabbî en yahdurun.
Ve kul La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil'Aziym
Ve kul ezuzu birabil felak ve kul ezuzu birabinnas
Ve kul Rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrace sıdkın vec’allî min ledunke sultânen nasîrâ.
Ve kul Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’lenâ min emrinâ raşedâ.
Ve kul rabbi enzilni munzelen maideten mübareken mines semâi ve ente hayrul münzilin.
Ve kul rabbi enzilni munzelen mübareken ve ente hayrul münzilin
Ve kul Rabbic’alni mukimas salati ve min zürriyeti rabbena ve tekabbel duai
Ve kul Rabbişrah li sadri ve yessir li emri vahlül ukdeten min lisani yefkahü kavli.
Ve kul Rabbi la tezerni ferden ve ente hayrul varisin
Ve kul Rabbi heblî min ledunke zurriyyeten tayyibeten
Ve kul Hasbiyallah
Ve kul Hasbiyallahu tevekkeltü alallah
Ve kul Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym
Ve kul Rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ,
Ve kul Feinne meal usri yusrân, İnne meal usri yusrâ,
Ve kul İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn.
Ve kul Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten vegınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.
Ve kul Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü'minîne yevme yekumü'lhisâb
Ve kul Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ minledunke rahmeh, inneke entel vehhâb. Rabbenâ inneke câmiunnâsi li yevmin lâ raybe fîh, innallâhe lâ yuhliful mîâd.
_________
Sadakallahül Aziym. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamün alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Amin,Amin,Amiyn.
Bu Bölüm Arapça Kalıp Sırlanması gerekiyor, Alttaki bölümü Arapçasından okuyup sırlayın duamızı, Arapça okuma bilmiyorsanız, bir okuyandan Türkçe okunuşunu ezberleyip duanın sonunda okuyun.
Amin,Amin,Amiyn.
Raşidi Zikir Evradı Sonu
„inteha Raşidi Zikir Evradı”
Bina Eden
Schrems, 13 Aralık 2022 Salı
